LG F900P не запускается | |
| Олега 19/10/2004 15:34 |
Всем привет.
Проблема такая. Была гроза, бахнуло в дом, монитор был включен, дальше всё ясно. Всем привет. Проблема такая. Была гроза, бахнуло в дом, монитор был включен, дальше всё ясно.
Заменил в блоке питания: 1. R903 (на 2 Ом) 2. R908, R909 - сгорели 3. IC902 (TOP243Y) – обуглилась 4. Q901 - вроде был целый, но заменил на (2SK2148) на всякий случай. Цепляю лампочку 150W в разрыв предохранителя и 60W на выход трансф. 195v., строчник отключил. 150W кратковременно загорается и гаснет (время заряда ёмкости), 60W молчит, т.е. блок не запускается. Ну, вот на этом работа дилетанта закончена, теперь требуется помощь профессионалов.
Да если есть, у кого схема блока питания, буду признателен. ( Б/п F900B не подходит). |
| LoadHigh 20/10/2004 02:42 |
Смотри мэйл |
| Олега 20/10/2004 13:52 |
Спасибо Eminem Stan, очень помог.
Вся беда в том, что не запускается TOP243 как работает серия микросхем ТОР можно посмотреть здесь http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm К 7 (D) ноге ТОР - 300v подходит. на 1 ноге (С) - 5,3v , следовательно питание микросхемы есть, а запуска нет.
Прошу помощи ![]() |
| LoadHigh 20/10/2004 15:02 |
R934, R935, R936 прозвони .. бывает часто, что летят - лучше проверь заменой. Ещё - отцепи вторичку ему после С954 - может там ещё коза сидит.. |
| Олега 20/10/2004 17:14 |
R933-936 проверил - норма. Вторичку отцепил после С954 и по 6,3v - толку пока нет. |
| igor.gm 20/10/2004 19:24 |
Олега, К 7 (D) ноге ТОР - 300v подходит.
--не должно там 300В никак быть! а). если это Drain , то там имппульсы быть обязаны. М/С не генерит. на 1 ноге (С) - 5,3v , следовательно питание микросхемы есть, а запуска нет. -- мало это. Ты микруху эту нарисуй и подцепи к ней ТВОИ выгоревшие сопроты --- наверняка выяснится , что микруху прошило насквозь !! Микруху то менял ?? |
| Олега 21/10/2004 06:25 |
Да микросхему прошило, поменял на новенькую.
Про импульсы согласен - должны быть, но в том то и дело, что микросхема не генерит, вот я и мучаюсь, как её запустить.
| LoadHigh 21/10/2004 07:14 |
Тэкс ... вот оно как тут выглядит |
| Олега 25/10/2004 07:08 |
Толковое описание микросхем TOPSwitch-GX. (наш случай).
http://qrx.narod.ru/bp/ist_pit.htm Взял осциллограф: 1. через закрытый вход -кратковременный скачёк шкалы амплитудой 50v и падает на 0. 2. через открытый вход скачёк на 270v и стоит без изменения. т.е. никаких импульсов на (D) Проверил оптрон, всё ОК. Заменил С932,С933 - толку нет. Выпаял транс, первичка 1,5Ом.(должно 2,4Ом 1593мкГн) Делаю вывод - межвитковое.
Теперь второй вопрос. Помогите, пожалуйста, с приобретением трансформатора (куплю за двойную стоимость + все издержки ![]() |
| Punto 25/10/2004 08:52 |
Олега,
В свое время не достал за бессмертие души... Поэтому, если монитор действительно дорог, найди субмодуль держурного режима с филипса старого и приспособь. Больших проблем не будет, места хватает, напряжения тоже можно подобрать. |
| Gincha 25/10/2004 22:12 |
Скачай DS:
lists.planetee.com/cgi-bin3/DM/y/hA0HRx1k0FQ20BBiu0Av ![]() |
| Олега 26/10/2004 03:59 |
Gincha, подскажи, что за ссылка, разобраться не могу. ![]() |
| Gincha 17/11/2004 23:32 |
Тоже http://powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf |
