Генчик
При включении первые 15-20 минут слегка поддёргивается картинка сверху и снизу, затем стоит чётко. Подскажите, куда лезть в первую очередь. Спасибо. |
keyu
Поменять синхронизатор.
Если это TDA9109 - так это вообще типичная неисправность. |
Генчик
keyu, нет, там стоит uPC1884BCT. Завтра попробую, спасибо. |
keyu
В uPC1884BCT такой проблемы ни разу не наблюдал, скорее всего какие-то элементы обвязки. |
stan
господа не наводит ли на мысль что только первые 15-20 минут- это же прогрев
2 варианта
1 непропай
2 засох кондюк электролитический
но не в синхропроц надо лезть он где то около кадровой окопался там нагрев хороший и радиатор |
Monitoo
stan, поддерживаю ... . Быстрее всего разрушена одна из паек в канале СР ,
если подёгивание происходит по горизонту ... . |
none
Надо конкретнее описывать неисправность-не видно отсюда по горизонту или по вертикали дергается по краям. Если по вертикали то на пиле это видно должно быть(и на выходе синхрпроца если там в том числе) У меня такое бывало из за демп цепочки на выходе кадровой Определялось только заменой емкостей
Добавлено 28-05-2004 10:12
И про непропай-это где видано, чтобы от прогрева за 20 минут плату вело? Да еще так чтобы потом всегда "стоит четко"? |
Генчик
stan, я так и подумал сразу, кондёр или непропай в кадровой.
Дёргаются края сверху и снизу по вертикали, но что по вертикали и так понятно, чего бы я про кадровую упоминал, СР ни при чём. Питание двухполярноё, 14В, литики сохнут обычно неодинаково, а дёргается одинаково сверху и снизу, можно сказать дрожит, не более 1-1,5мм. |
stan
none, может быть и более 20 мин это зависит от радиатора он ведь тоже прогреться должен
Генчик, в таком случае проверять всю обвязку ТДАшки
кстати прислушайтесь к none, что там осцил кажет???? |
none
Stan, я хотел сказать, что если есть четкая закономерность проявления неисправности от времени прогрева, то вероятность того, что причиной является неконтакт на пайках платы очень мала, ведь при подобных неконтактах обычно проявление неисправности носит случайный характер
Хотя как известно всякое бывает
ЗЫ извиняюсь и впредь если не совсем ясен смысл моих постов, так уж привык выражаться... |
