Daewoo D1712 кадровая на TDA8172 Срочно.
Генчик
27/05/2004 17:09
При включении первые 15-20 минут слегка поддёргивается картинка сверху и снизу, затем стоит чётко. Подскажите, куда лезть в первую очередь. Спасибо. улыбка
keyu
27/05/2004 17:58
Поменять синхронизатор.
Если это TDA9109 - так это вообще типичная неисправность.
Генчик
27/05/2004 18:22
keyu, нет, там стоит uPC1884BCT. Завтра попробую, спасибо. улыбка
keyu
28/05/2004 08:39
В uPC1884BCT такой проблемы ни разу не наблюдал, скорее всего какие-то элементы обвязки.
stan
28/05/2004 09:36
господа не наводит ли на мысль что только первые 15-20 минут- это же прогрев
2 варианта
1 непропай
2 засох кондюк электролитический
но не в синхропроц надо лезть он где то около кадровой окопался там нагрев хороший и радиатор
Monitoo
28/05/2004 09:51
stan, поддерживаю ... . Быстрее всего разрушена одна из паек в канале СР ,
если подёгивание происходит по горизонту ... .
none
28/05/2004 09:59
Надо конкретнее описывать неисправность-не видно отсюда по горизонту или по вертикали дергается по краям. Если по вертикали то на пиле это видно должно быть(и на выходе синхрпроца если там в том числе) У меня такое бывало из за демп цепочки на выходе кадровой Определялось только заменой емкостей
Добавлено 28-05-2004 10:12
И про непропай-это где видано, чтобы от прогрева за 20 минут плату вело? Да еще так чтобы потом всегда "стоит четко"?
Генчик
28/05/2004 12:17
stan, я так и подумал сразу, кондёр или непропай в кадровой.
Дёргаются края сверху и снизу по вертикали, но что по вертикали и так понятно, чего бы я про кадровую упоминал, СР ни при чём. Питание двухполярноё, 14В, литики сохнут обычно неодинаково, а дёргается одинаково сверху и снизу, можно сказать дрожит, не более 1-1,5мм.
stan
28/05/2004 13:37
none, может быть и более 20 мин это зависит от радиатора он ведь тоже прогреться должен
Генчик, в таком случае проверять всю обвязку ТДАшки
кстати прислушайтесь к none, что там осцил кажет????
none
28/05/2004 14:24
Stan, я хотел сказать, что если есть четкая закономерность проявления неисправности от времени прогрева, то вероятность того, что причиной является неконтакт на пайках платы очень мала, ведь при подобных неконтактах обычно проявление неисправности носит случайный характер
Хотя как известно всякое бывает
ЗЫ извиняюсь и впредь если не совсем ясен смысл моих постов, так уж привык выражаться...
