Samsung SyncMaster 900NF - горит зелёный, но нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Carcass
Сообщение #1 От 06/09/2005 10:09 цитата
Привет All!
Случилась беда с 900NF(PFC), model code: PG19NSBU/EDC . Работал на 1024х768 100Hz - изображение стало в виде горизонтальной полосы шириной 10 см. Выключил.
Сейчас - горит "желтым", ждущий. При включении компьютера - "зеленый" и слышно, что напруга на монитор идет, но изображения нет никакого. Даже MENU не появляется.
Снял кожух, видно в блоке питания, что микруху 8DIP TNY 254P выпаивали, те меняли.
Вопрос: есть ли у Вас мысли? Что это за микруха? Где искать проблему?
С ув. Виктор
TE
Сообщение #2 От 06/09/2005 10:33 цитата
Кадровую развертку надо проверять IC301 типа KA2142. В первую очередь питание +14V, -14V (ноги 2, 6), резистор R306 0,9 Ом.
TNY254 работает, для успокоения напряжение на выходе IC606 должно быть +5V.
