LG StudioWorks 57T5 вверху и внизу экрана видны линии
  Список форумов » CRT-мониторы
zybin_
Сообщение #1 От 28/10/2004 08:59 цитата
обратного хода. Электролиты в обвязке m/c TDA4866 менял. Саму микруху тоже менял, резисторы и диоды звонил. Осциллографом смотрел эпюры -- есть небольшое искажение. Подскажите как формируется цепь кадровых импульсов гашение. Может быть текут под напряжением диоды и керамические емкости? Импульсы запуска на мс приходят нормальные.
TE
Сообщение #2 От 28/10/2004 09:19 цитата
Импульсы формируются в микросхеме, надо только проверить цепь подачи внешнего напряжения. Проследите цепь от 7 вывода микросхемы. Выпрямленное напряжение (порядка 40В) обычно туда подается от ТДКС через резистор 100 Ом, после которого стоит электролит.
zybin_
Сообщение #3 От 03/11/2004 13:02 цитата
Спасибо, сделал. Умер диод, через который подается 40В от строчника на м/с.
