LG StudioWorks 57T5 вверху и внизу экрана видны линии | |
| zybin_ 28/10/2004 08:59 |
обратного хода. Электролиты в обвязке m/c TDA4866 менял. Саму микруху тоже менял, резисторы и диоды звонил. Осциллографом смотрел эпюры -- есть небольшое искажение. Подскажите как формируется цепь кадровых импульсов гашение. Может быть текут под напряжением диоды и керамические емкости? Импульсы запуска на мс приходят нормальные. |
| TE 28/10/2004 09:19 |
Импульсы формируются в микросхеме, надо только проверить цепь подачи внешнего напряжения. Проследите цепь от 7 вывода микросхемы. Выпрямленное напряжение (порядка 40В) обычно туда подается от ТДКС через резистор 100 Ом, после которого стоит электролит. |
| zybin_ 03/11/2004 13:02 |
Спасибо, сделал. Умер диод, через который подается 40В от строчника на м/с. |
