Геннадий
Специалисты, помогите!!! Отдал другу справочник по импортным диодам, а он на моря рванул, не могу узнать замену диоду Т232, подскажите если знает кто!!! |
Vazgel
Это случайно не тиристор? |
TE
В каком мониторе и где стоит? Диодов с такой маркировкой не встречал, а тиристор с подобной маркировкой попадался. |
Геннадий
Ребята, стоит в блоке питания монитора LG StudioWorks 500E модель- CB553H-ML по схеме он D951, я так понимаю, что он стоит для выпрямления напряжения, пробит он на смерть, аж корпус треснул, может какой нибудь наш подойдет? В нашей дыре такого точно не найдешь. Извините может не так маркировку дал:
UG2DL
T232
вот так на нем написано,по виду похож на кд 226 |
Vazgel
Геннадий, Если нечем заменить, поставь советский КД213. Только посмотри почему сгорел родной, у КД213 ток 10А. Удачи! |
Геннадий
Vazgel, TE, Спасибо за ответы пойду пробовать, очень здорово, что в трудную минуту есть к кому обратиться за помощью. Удачи, здоровья всем!!! |
TE
2А 200В, но очень быстрый. Попробуй UF5403. |
Amigo_N1
У меня аналогичный случай: LG Studioworks 500E; в БП сгорел диод UG2DL также с растрескиванием корпуса. Я его заменил на аналог, но там видимо еще что-то полетело. Что там обычно еще выгорает? |
TE
Возможно ключ в этой цепи, микросхема кадровой развертки. Аналог какой поставил? |
Amigo_N1
Аналог нашелся HER207, извините за выражение
А ключ это где? Там стоит микросхема k3842b, а как ее проверить? |
TE
Amigo_N1, стоит начать с описания неисправности после замены диода. Указать модель монитора (сзади на крышке) и указывать позиционные номера элементов. Микросхемы такой в мониторе нет, есть КА3842В. |
Amigo_N1
Замена диода ничего не дала. Монитор как не включался так и не включается. Нулевая реакция на кнопку power.
Правда диод не сгорел, после того как я пытался включить монитор.
Модель No: CB553H-ML
У диода позиционный номер D951. А микросхема, действительно КА3842В, sorry.
Транзистор развертки и все крупные транзисторы вроде целы. Микросхема развертки ведь не такие симптомы дает, там коть что-то должно быть, а тут глухо. Правда кода силовой шнур втыкаю, характерно тихонько потрескивает в момент соединения. |
TE
Отбросить нагрузку по 105V, 50V и 13V. По первым двум, судя по схеме, можно выпаять перемычки в ферритовых трубочках, а по 13V выпаять Q952, заодно проверить его, на +50V повесить лампочку и включить. |
Гость
Ферритовах трубочек в районе БП пять штук. FB903, FB921, FB922
и ближе к кнопке включения пара: FB402, FB403. Интуиция подсказывает что
105V и 50V это последние два феррита FB402 и FB403, но меня смутило
что они на очень узких дорожках припаяны.
Не можете уточнить какие именно?
Q952 и все транзисторы звонятся нормально. Полевой на радиаторе тоже по крайней мере не пробит.
Лампочки я приготовил - соединил последовательно две по 36V 60Вт; не слишком мощность большая?
Все диоды в районе БП нормальные, диодный мост тоже. |
Amigo_N1
Предыдущий постинг - мой. Забыл подписаться. |
TE
Amigo_N1
Amigo_N1
Спасибо, ТЕ, сделал как ты написал, оказалось что сгорела микросхема КА3842В
Заменил ее на аналог FA13842, монитор заработал! Спасибо! |
bas56
Вместо KA3842B можно установить и UC3842N, работает нормально.
P.S.
Если в БП побит пробит ключевой полевой транзистор, то скорее всего оборван и двухватный резистор соединяющий исток с землей. При его замене внимательней к номиналу - это важный параметр. |
