Master 2
| Изображение сильно расширено и при регулировке только нижние уголки изменяются. |
Dimez
| А как диодный модулятор поживает? |
Master 2
Простите за наивный вопрос, но как и что мне проверить в диодном модуляторе. Пока я тольк знаю что при пропбое управляющего транзистора изображение сильно сужено и не регулируется. |
Dimez
| А в диодном модуляторе обычно выходит из строя нижний диод, вдобавок к этому надо проверить транзистор на одном радиаторе с НОТом. |
Гость
| На попробовать можно вместо родного диода воткнуть byv26c |
Master 2
| Dimez, Транзистор этот, и нижний диод это я сразу проверил. Какие еще будут предложения |
none
Master2(ник-то какой!) если есть осцил то просмотрите всю цепочку от проца до модулятора(если он есть-схемы не имею) в процессе изменения размера из меню, если нет осцила то замените всю плату-сразу или по одной детальке ) |
Master 2
| Что кроме диодного модулятора может влиять на размер? |
Punto
Master 2,
В Вашем случае - это диодный модулятор. |
vovk@
| Было пару случаев - проблема в STV6888 |
