Samsung AN17JSBU изображение по горизонтали не регулируется | |
| Master 2 22/06/2004 15:26 |
Изображение сильно расширено и при регулировке только нижние уголки изменяются. |
| Dimez 22/06/2004 16:23 |
А как диодный модулятор поживает? |
| Master 2 23/06/2004 07:09 |
Простите за наивный вопрос, но как и что мне проверить в диодном модуляторе. Пока я тольк знаю что при пропбое управляющего транзистора изображение сильно сужено и не регулируется. |
| Dimez 23/06/2004 07:45 |
А в диодном модуляторе обычно выходит из строя нижний диод, вдобавок к этому надо проверить транзистор на одном радиаторе с НОТом. |
| Anonymous 23/06/2004 07:52 |
На попробовать можно вместо родного диода воткнуть byv26c |
| Master 2 23/06/2004 13:25 |
Dimez, Транзистор этот, и нижний диод это я сразу проверил. Какие еще будут предложения |
| none 23/06/2004 13:47 |
Master2(ник-то какой!) если есть осцил то просмотрите всю цепочку от проца до модулятора(если он есть-схемы не имею) в процессе изменения размера из меню, если нет осцила то замените всю плату-сразу или по одной детальке ) |
| Master 2 24/06/2004 09:58 |
Что кроме диодного модулятора может влиять на размер? |
| Anonymous 24/06/2004 10:11 |
Master 2,
В Вашем случае - это диодный модулятор. |
| vovk@ 26/06/2004 12:12 |
Было пару случаев - проблема в STV6888 |
