Samsung 765MB PU17JSBB/EDC ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
LEON
26/01/2005 14:48
Ребята такая проблема: периодически 1-3 мин. происходит
(не знаю как это назвать)срыв в виде горизонтальных помех.
Поменял тдкс и видепроц.Но это не помогло.Потом
решил посмотреть греется ли чёппер, дотронулся до его радиатора и О ЧУДО!!! - полосы пропали.Но потом появились вновь(Как будто с нагревом).Но FREEZERом ничего не нашёл.Нашел подгоревший диод D419.
В обвязке чёппера поменял всё!!! и без результата.Всё пропаял-без результата.
Сейчас попробую поменять электролиты по питанию.
Заранее всем спасибо!
Skunk
26/01/2005 14:55
Скажу глупость: непропай радиатора чеппера.
LEON
26/01/2005 15:01
Радиатор изолирован,а насчёт непропаев я пропаял всю обвязку чёпера
Antey
27/01/2005 06:50
Сам чоппер менял?.
LEON
27/01/2005 07:00
Antey, да менял,а также поменял всю! обвязку чёпера
Vazgel
27/01/2005 07:17
А если осциллом на В+ ткнутся? Чего кажет?
Punto
27/01/2005 10:00
Я бы внимательно проверил НЕэлектролитические конденсаторы в обвязке синхропроцессора.
LEON
27/01/2005 14:35
Спасибо посмотрю.
