Dosaev
Пришёл монитор SM 796mb(ks17cnjbh\edc).
Уходил в защиту по БП, была найдена и заменена STV9325 вероятно хозяин ковырялся и закоротил ноги.
Аппарат стартует- загораеться зелёный диод.
но нет изображения и OSD. во всех режимах.
Замерил питающие БП и последующих стабилизаторов, в норме.
с подключеным D-sub
высокое присутствует - но не мерил.
R G B 34v. форма как мануале.
накал 6.4v
G1 -27
G2 +54
B+ +110
напряжения ТДКС в норме.
v-mute 0v.
на что грешить не знаю.
на проц или память, но их нет под рукой.
Что ещё может влиять?? |
TE
| Если не ошибаюсь в этом мониторе ускоряющее регулируется на ТДКСе, покрути. Не поможет, проверь заменой конденсатор по этой цепи. Результат измерения мультиметром без делителя ускоряющего напряжения всегда неверный. |
Dosaev
| TE писал: | | Если не ошибаюсь в этом мониторе ускоряющее регулируется на ТДКСе, покрути. Не поможет, проверь заменой конденсатор по этой цепи. Результат измерения мультиметром без делителя ускоряющего напряжения всегда неверный. |
TE спасибо именно он,
картинка появилась, но присутствует ещё дефект.
изображение растянуто по гориз., левая и правая стороны загнуты подушкой в центр.
на циф. меню не реагирует настройка размера по V и H -тали, а так же все геометрии.
работает только позиционка V и H.
дефект присутствует на все разрешениях.
проверил :
S корекцию работает, детали как бы целы.
B_DRV как бы работает. Q590 менял.
size_adj работает (смотрел на IC)
другие элементы звонятся нормально.
На что ещё следует обратить внимание ?? |
TE
| Похоже на память. Надо сохранить прошивку или взять новую микросхему и залить новую прошивку, но в этом случае возможно придется подключать SoftJig и проводить регулировки. Можно ещё попробовать подключить SoftJig и выбрав геометрию, выполнить загрузку STDN MODE DUMP, потом подстроить. К сожалению, прошивки и MDL на эту модель у меня нет. |
