SM 796mb(ks17cnjbh\edc) нет изображения. | |||
| Dosaev 26/10/2009 12:46 |
Пришёл монитор SM 796mb(ks17cnjbh\edc).
Уходил в защиту по БП, была найдена и заменена STV9325 вероятно хозяин ковырялся и закоротил ноги.
Аппарат стартует- загораеться зелёный диод. но нет изображения и OSD. во всех режимах. Замерил питающие БП и последующих стабилизаторов, в норме. с подключеным D-sub высокое присутствует - но не мерил. R G B 34v. форма как мануале. накал 6.4v G1 -27 G2 +54 B+ +110 напряжения ТДКС в норме. v-mute 0v. на что грешить не знаю. на проц или память, но их нет под рукой. Что ещё может влиять?? |
| TE 26/10/2009 14:13 |
Если не ошибаюсь в этом мониторе ускоряющее регулируется на ТДКСе, покрути. Не поможет, проверь заменой конденсатор по этой цепи. Результат измерения мультиметром без делителя ускоряющего напряжения всегда неверный. |
| Dosaev 27/10/2009 14:00 |
TE спасибо именно он, картинка появилась, но присутствует ещё дефект. изображение растянуто по гориз., левая и правая стороны загнуты подушкой в центр. на циф. меню не реагирует настройка размера по V и H -тали, а так же все геометрии. работает только позиционка V и H. дефект присутствует на все разрешениях. проверил : S корекцию работает, детали как бы целы. B_DRV как бы работает. Q590 менял. size_adj работает (смотрел на IC) другие элементы звонятся нормально. На что ещё следует обратить внимание ?? |
| TE 27/10/2009 17:02 |
Похоже на память. Надо сохранить прошивку или взять новую микросхему и залить новую прошивку, но в этом случае возможно придется подключать SoftJig и проводить регулировки. Можно ещё попробовать подключить SoftJig и выбрав геометрию, выполнить загрузку STDN MODE DUMP, потом подстроить. К сожалению, прошивки и MDL на эту модель у меня нет. |
