psyche
| Здравствуйте! Я не специалист, и мой вопрос наверное покажется неправильным, но все же у меня есть надежда что он не останется без внимания. Появилась проблема. На протяжении месяца иногда при работе монитора наблюдалось непонятное дерганье по горизонтали (изображение то немного больше, то немного меньше), продолжалось это буквально пару мнгновений, и потом все становилось на свои места. И день назад он начал опять сжиматься-разжиматься, но так и остался в немного сжатом состоянии. Появилась такая фигня - левый край начал "жевать" изображение, область примерно 1см в которой изображение сжимается. С другой стороны все ОК. Полоска эта неубирается ничем, никакими регулировками. при изменении Н-Size полоска остается, если сдвинуть изображение направо как раз на этот 1см пропадает. Умудрился забраться в сервис меню удерживая "-" при включении, один раз зашел - больше не заходит... Подскажите плз. |
d2o
| psyche, отнесите моник в сервис. так быстрее и проще. |
