типа отчет гы пользуйтесь потомки пока писать не лень: 4е желтых мырга потом умирает оказалось что в блоке питания убиты в труху конденсатор С915 и диод D903 это фиксирующая цепь блока питания так что надо выпаивать STR и проверять. в моем случае детали были замкнуты и это как выяснилось спасло микросхему от умирания. ток когда будете прозванивать микруху учтите что при касании щупами тестера выводов 3-5 транзистор полевик откроется а вот при касании 3-2 будут силовые выводы полевика. диод был заменен на BYV26E из того что было под рукой вот параметры
1000в 1а <75ns типа все
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
