LG 795 мод FB795E-UA | |
| ingenegr 16/01/2006 14:29 |
подскажите какие стоят D903 и С915 |
| PAI 16/01/2006 15:10 |
D903 - UF4007; C915 - 2200p 1kV |
| ingenegr 16/01/2006 15:44 |
спасибо |
| PAI 17/01/2006 10:24 |
Будь здрав! |
| ingenegr 17/01/2006 12:53 |
типа отчет гы пользуйтесь потомки пока писать не лень: 4е желтых мырга потом умирает оказалось что в блоке питания убиты в труху конденсатор С915 и диод D903 это фиксирующая цепь блока питания так что надо выпаивать STR и проверять. в моем случае детали были замкнуты и это как выяснилось спасло микросхему от умирания. ток когда будете прозванивать микруху учтите что при касании щупами тестера выводов 3-5 транзистор полевик откроется а вот при касании 3-2 будут силовые выводы полевика. диод был заменен на BYV26E из того что было под рукой вот параметры
1000в 1а <75ns типа все |
