iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и невключается
  Список форумов » CRT-мониторы
Kayman036
Сообщение #1 От 08/12/2010 03:45 цитата
Доброе утро, мастера.
Скажу сразу я не профессионал, но отремонтировать очень хочется.
Проблема вот в чём.
Сегодня при включении монитор немного поработал и перешёл в мигание лампочкой, как будто машина не заводится, звук включения есть потом диод опять тухнет и снова загорается и пытается включиться и опять тухнет, с частотой раза 2 в секунду. Изображение при этом не появляется. Подскажите могу ли я это отремонтировать своими силами ? (паять умею и настраивал сведение монитора сам на кинескопе) Моник до этого 2 раза был в ремонте, но он лучше жидкокристаллической фигни и ярче и насыщенее других элт потому хочу его реанимировать в очередной раз.
Вот что написано сзади:
serial HTDM39A0025607
FCC ID ARSCM791H
дата выпуска сентябрь 2003
TE
Сообщение #2 От 08/12/2010 06:26 цитата
Подскажите могу ли я это отремонтировать своими силами?
Конечно сможешь, если есть для этого хорошие знания по электронике и представление о работе узлов монитора.
