iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и невключается | |||
| Kayman036 08/12/2010 03:45 |
Доброе утро, мастера.
Скажу сразу я не профессионал, но отремонтировать очень хочется. Проблема вот в чём. Сегодня при включении монитор немного поработал и перешёл в мигание лампочкой, как будто машина не заводится, звук включения есть потом диод опять тухнет и снова загорается и пытается включиться и опять тухнет, с частотой раза 2 в секунду. Изображение при этом не появляется. Подскажите могу ли я это отремонтировать своими силами ? (паять умею и настраивал сведение монитора сам на кинескопе) Моник до этого 2 раза был в ремонте, но он лучше жидкокристаллической фигни и ярче и насыщенее других элт потому хочу его реанимировать в очередной раз. Вот что написано сзади: serial HTDM39A0025607 FCC ID ARSCM791H дата выпуска сентябрь 2003 |
| TE 08/12/2010 06:26 |
Конечно сможешь, если есть для этого хорошие знания по электронике и представление о работе узлов монитора. |
