Монитор Acer
  Список форумов » CRT-мониторы
zmej
zmej
Сообщение #1 От 06/04/2004 19:31 цитата
Монитор Acer
Model JO167PS7 с микросхемами видио-канала LM2438T , TDA4886 .
Пропадало изображение через несколько часов работы
Без системного блока монитор мог работать не выключаясь
Заменил LM2438T –монитор стал работать нормально изображение перестало исчезать
Но через неделю всё пропало экран у монитора матового-белого фона без признаков жизни . Думаю что LM2438 попалась туфтовая .Схемы разумеется нет может у кого-нибудь есть схема или мануал на LM2438 .TDA4886 помогите пожалуйста хоть бы знать режимы на эти микросхемы
Profyguy
Сообщение #2 От 06/04/2004 19:39 цитата
Держи и впредь используй поисковики.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2438.pdf
http://semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA4886_2.pdf
zmej
zmej
Сообщение #3 От 12/04/2004 09:00 цитата
Спасибо за ссылки
Всё скачал вроде разобрался мне кажется дело в ПРОЦЕССОРЕ
Он сообщается с TDA4886 по двум шинам атак как с проца ничего не выходит то ничего и не будет да кстати когда моник не включен в базовый блок ,процессор по этим шинам выдает на экран \нет сигнала\ или нет
Сейчас заэкронировал процессор ,пропаял кварц моник вроде заработал
Незнаю на сколько его хватит
Profyguy
Сообщение #4 От 12/04/2004 20:01 цитата
zmej, отказ кварца - частая вещь. После пропая может какое-то время работать нормально, потом снова глючит. Лучше заменить. Шина, о которой ты говоришь - скорее всего I2C, их в некоторых мониках может быть 2, 3 и даже больше. Я не сталкивался с твоей моделью, поэтому ответа нет. Сорри. недовольство, огорчение
wws
wws
Сообщение #5 От 13/04/2004 13:05 цитата
Отключи эти шины если монитор начнет щелкать то дело не впроце а гдето на ПК
Гость
Сообщение #6 От 13/04/2004 21:11 цитата
Хорошо сегодня заменил кварц- посмотрим сколько проработает
Я просто хотел знать по этим самым шинам \SDA . SDL\ когда монитор не включён в базавый блок на экран передаётся сигнал или нет
zmej
zmej
Сообщение #7 От 13/04/2004 21:13 цитата
zmej
zmej
Сообщение #8 От 15/04/2004 17:47 цитата
После замены кварца проработал два дня свётаки я грешу на процессор
Подскажите что делать дальше или припесать приговор -копец
FV256
Сообщение #9 От 15/04/2004 20:03 цитата
А если экранировать проц, приделав сверху пластину из текстолита и заземлить её?
zmej
zmej
Сообщение #10 От 16/04/2004 11:39 цитата
я это сделал уже давно тоже самое Нет
stan
stan
Сообщение #11 От 16/04/2004 16:09 цитата
прожарить проц
zmej
zmej
Сообщение #12 От 30/04/2004 19:15 цитата
прожарил теперь осталось только моник выкинуть на помойку проц сдох
