Монитор Acer | |
| zmej 06/04/2004 19:31 |
Монитор Acer
Model JO167PS7 с микросхемами видио-канала LM2438T , TDA4886 . Пропадало изображение через несколько часов работы Без системного блока монитор мог работать не выключаясь Заменил LM2438T –монитор стал работать нормально изображение перестало исчезать Но через неделю всё пропало экран у монитора матового-белого фона без признаков жизни . Думаю что LM2438 попалась туфтовая .Схемы разумеется нет может у кого-нибудь есть схема или мануал на LM2438 .TDA4886 помогите пожалуйста хоть бы знать режимы на эти микросхемы |
| Profyguy 06/04/2004 19:39 |
Держи и впредь используй поисковики.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2438.pdf http://semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA4886_2.pdf |
| zmej 12/04/2004 09:00 |
Спасибо за ссылки
Всё скачал вроде разобрался мне кажется дело в ПРОЦЕССОРЕ Он сообщается с TDA4886 по двум шинам атак как с проца ничего не выходит то ничего и не будет да кстати когда моник не включен в базовый блок ,процессор по этим шинам выдает на экран \нет сигнала\ или нет Сейчас заэкронировал процессор ,пропаял кварц моник вроде заработал Незнаю на сколько его хватит |
| Profyguy 12/04/2004 20:01 |
zmej, отказ кварца - частая вещь. После пропая может какое-то время работать нормально, потом снова глючит. Лучше заменить. Шина, о которой ты говоришь - скорее всего I2C, их в некоторых мониках может быть 2, 3 и даже больше. Я не сталкивался с твоей моделью, поэтому ответа нет. Сорри. ![]() |
| wws 13/04/2004 13:05 |
Отключи эти шины если монитор начнет щелкать то дело не впроце а гдето на ПК |
| Anonymous 13/04/2004 21:11 |
Хорошо сегодня заменил кварц- посмотрим сколько проработает
Я просто хотел знать по этим самым шинам \SDA . SDL\ когда монитор не включён в базавый блок на экран передаётся сигнал или нет |
| zmej 13/04/2004 21:13 |
| zmej 15/04/2004 17:47 |
После замены кварца проработал два дня свётаки я грешу на процессор
Подскажите что делать дальше или припесать приговор -копец |
| FV256 15/04/2004 20:03 |
А если экранировать проц, приделав сверху пластину из текстолита и заземлить её? |
| zmej 16/04/2004 11:39 |
я это сделал уже давно тоже самое ![]() |
| stan 16/04/2004 16:09 |
прожарить проц |
| zmej 30/04/2004 19:15 |
прожарил теперь осталось только моник выкинуть на помойку проц сдох |
