micron
Help принесли монитор
сказали пошол дым. Разобрал кондер 160V 47 uF стал как яйцо
проводе в месте подключения к кадровым катушкам немного погорели.
Заменил кондер не пошло. Слышится странный звук со стороны высоковольтника ( точно не определил )
Может укогото была такая проблема плиз ответ
(схему только скачал по этому еще неразобрался )
Help Me!!!!!!!!!!! |
LoadHigh
Звук какой слышится? у Вас HOT целый? импульсы запуска есть? Q719 целый? хоть что нибудь опишите.. замеры. . |
micron
Звук типа щелчков (где то 1 Гц) а монитор воще не запускается по поводу НОТ я не знаю что ето такое
Плиз не сочтите за идиота ( все свою сознательную жизнь зянимаюсь только ATMEL-ом тобиш процами )
Еще я не нашел схему на F700B есть только на F700P подскажите они одинаковые.
Спасибо за отклик. Буду сейчас розбиратся |
TE
НОТ по первым буквам в переводе - выходной транзистор строчной развертки. Отключите 50В - питание строчной и включите. Включится БП, ищите неисправность начиная с преобразователя питания строчной Q719. |
LoadHigh
Схемы разные .. во всяком случае в случае с 700Р и с 700В. В вашем случае смотреть Q706 (C5589), Q719 (IRFS630), D710, R809. Отпишите результаты. |
