ViewSonic G655 при переходе с 800х600
  Список форумов » CRT-мониторы
Konst
Сообщение #1 От 09/08/2004 19:33 цитата
пропадают синхроимпульсы на базу строчника
если вместо строчника подцепить лампочку как нагрузку, то все работает
строчник цел, да вроде все цело
lee
Сообщение #2 От 09/08/2004 22:52 цитата
Поставь лампочку последовательно с питанием строки и посмотри осциллом импульсы, узнаешь что не цело. Однозначно КЗ где то.
TE
Сообщение #3 От 10/08/2004 08:23 цитата
Konst, если все работает с лампочкой, оставляй лампочку и закрывай крышку.
Konst
Сообщение #4 От 10/08/2004 16:29 цитата
Издеваешься?
я же говорил по импульсы, что они есть
не пойму почему перегруза на 800 на 600 нет, а на 1024 на 768 есть
none
Сообщение #5 От 10/08/2004 16:54 цитата
Кто придумал про перегруз? Других причин этого явления быть не может? Синхрпрц например? и еще несколько улыбка
Vazgel
Сообщение #6 От 10/08/2004 17:04 цитата
Цепи S коррекции проверить. Кондеры полевики. Причин море.
Konst
Сообщение #7 От 10/08/2004 18:50 цитата
Кстати обнаружил:
припереходе с 800х600 на 1024х768 моник потух(пропали синхроимпульсы, но смещение есть постоянное что-то порядка нескольких вольт, БП работает в нормальном режиме), выключаю/включаю моник - показывает прекрасно на 1024х 768 картинка четкая
никаких явных причин выявить не могу, вроде ничего не течет не пробито
может синхропроцессор просто заменить, хотя сомневаюсь что это в нем дело, я с таким вообще никогда не сталкивался, чтобы при переходе тухнет, включишь сразу заново - работает, фигня какая-то
Oleg Sm
Сообщение #8 От 10/08/2004 20:44 цитата
посмотрите какая установлена частота кадр. развертки
возможно просто монитор не тянет этот режим
Konst
Сообщение #9 От 11/08/2004 10:27 цитата
Практически только что узнал, что оказывается это у них официально признанная болезнь, нужно просто заменить процессор,
улыбка но на какой я не знаю, наверное нужно обратиться в СЦ
как мне сказали
это у них первый моник с ТСО99, и они видно его не грамотно реализовали, т.е при переходе в более "сильный" режим, датчики отслеживают превышение, может быть уровня статики и процессор переходит в защащенный режим, при этом строчник начинает работать в очень жестком режиме, что может привести к выходу его из строя
вроде все это так, нужно найти теперь "новый процессор" Ж((((((
Chopper
Chopper
Сообщение #10 От 11/08/2004 10:51 цитата
Konst написал:
как мне сказали
Я плякал.... помираю со смеху!
Гость
Сообщение #11 От 11/08/2004 11:02 цитата
Этот Вьюс не этот Панас? http://master-tv.com/article/mon/pand7f.shtml
none
Сообщение #12 От 11/08/2004 11:50 цитата
2Гость, -не этот,
Сразу на проц легче всего свалить, не сделав ни одного замера.
Когда человек грамотно формулирует, можно советовать, когда сразу лампочки вешать-не уверен...
Ну поставьте какой-либо опыт-например, высокое открутите-может, это иксрэй срабатывает...(детальную инструкцию не буду писать, и вообще, схема доступна в инете)
Konst
Сообщение #13 От 11/08/2004 13:16 цитата
спасибо
