ViewSonic G655 при переходе с 800х600 | |
| Konst 09/08/2004 19:33 |
пропадают синхроимпульсы на базу строчника
если вместо строчника подцепить лампочку как нагрузку, то все работает строчник цел, да вроде все цело |
| lee 09/08/2004 22:52 |
Поставь лампочку последовательно с питанием строки и посмотри осциллом импульсы, узнаешь что не цело. Однозначно КЗ где то. |
| TE 10/08/2004 08:23 |
Konst, если все работает с лампочкой, оставляй лампочку и закрывай крышку. |
| Konst 10/08/2004 16:29 |
Издеваешься?
я же говорил по импульсы, что они есть не пойму почему перегруза на 800 на 600 нет, а на 1024 на 768 есть |
| none 10/08/2004 16:54 |
Кто придумал про перегруз? Других причин этого явления быть не может? Синхрпрц например? и еще несколько ![]() |
| Vazgel 10/08/2004 17:04 |
Цепи S коррекции проверить. Кондеры полевики. Причин море. |
| Konst 10/08/2004 18:50 |
Кстати обнаружил:
припереходе с 800х600 на 1024х768 моник потух(пропали синхроимпульсы, но смещение есть постоянное что-то порядка нескольких вольт, БП работает в нормальном режиме), выключаю/включаю моник - показывает прекрасно на 1024х 768 картинка четкая никаких явных причин выявить не могу, вроде ничего не течет не пробито может синхропроцессор просто заменить, хотя сомневаюсь что это в нем дело, я с таким вообще никогда не сталкивался, чтобы при переходе тухнет, включишь сразу заново - работает, фигня какая-то |
| Oleg Sm 10/08/2004 20:44 |
посмотрите какая установлена частота кадр. развертки
возможно просто монитор не тянет этот режим |
| Konst 11/08/2004 10:27 |
Практически только что узнал, что оказывается это у них официально признанная болезнь, нужно просто заменить процессор,
но на какой я не знаю, наверное нужно обратиться в СЦ
как мне сказали это у них первый моник с ТСО99, и они видно его не грамотно реализовали, т.е при переходе в более "сильный" режим, датчики отслеживают превышение, может быть уровня статики и процессор переходит в защащенный режим, при этом строчник начинает работать в очень жестком режиме, что может привести к выходу его из строя вроде все это так, нужно найти теперь "новый процессор" Ж(((((( |
| Chopper 11/08/2004 10:51 |
Konst написал:
как мне сказали это у них первый моник с ТСО99, и они видно его не грамотно реализовали, т.е при переходе в более "сильный" режим, датчики отслеживают превышение, может быть уровня статики и процессор переходит в защащенный режим, при этом строчник начинает работать в очень жестком режиме, что может привести к выходу его из строя Я плякал.... ![]() |
| Anonymous 11/08/2004 11:02 |
Этот Вьюс не этот Панас? http://master-tv.com/article/mon/pand7f.shtml |
| none 11/08/2004 11:50 |
2Гость, -не этот,
Сразу на проц легче всего свалить, не сделав ни одного замера. Когда человек грамотно формулирует, можно советовать, когда сразу лампочки вешать-не уверен... Ну поставьте какой-либо опыт-например, высокое открутите-может, это иксрэй срабатывает...(детальную инструкцию не буду писать, и вообще, схема доступна в инете) |
| Konst 11/08/2004 13:16 |
спасибо |
