LCD MONITOR MIRO LC552, Помогите определить транзистор cmd
  Список форумов » CRT-мониторы
Слава1
Сообщение #1 От 30/01/2005 23:35 цитата
В мониторе не работал одной лампы преоброзователь, высох кондер 0,15мкф-250в и врезультате сгорели оба cmd транзисторы, на корпусе написано YB ниже 033 (NPN).
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 31/01/2005 00:17 цитата
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
http://cd-electronics.narod.ru/smd/smd.htm
Слава1
Сообщение #3 От 31/01/2005 00:45 цитата
Igor.gm, там нету с такой маркировкой транзистора, подскажите какой транзистор можно поставить вместо этого.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 От 31/01/2005 01:35 цитата
Давай размеры корпуса . До десятой доли мм !
А то у меня 10 шт. приведены в зависимости от корпуса.
TE
Сообщение #5 От 31/01/2005 10:03 цитата
RN2102F Toshiba, 2SK680A NEC, YB- 3SK318 Hitachi.
Слава1
Сообщение #6 От 31/01/2005 10:36 цитата
TE, я выпаял такой транзистор из генератора другой лампы (рабочей) и замерил он простой транзистор NPN структуры, еслиб былба полевик транзистор, тестером проходимость не показывалба.
TE
Сообщение #7 От 31/01/2005 11:46 цитата
Других с такой маркировкой у меня нет.
Слава1
Сообщение #8 От 31/01/2005 13:45 цитата
TE, а какой можно поставить транзистор вместо моего????
