LCD MONITOR MIRO LC552, Помогите определить транзистор cmd | |
| Слава1 30/01/2005 23:35 |
В мониторе не работал одной лампы преоброзователь, высох кондер 0,15мкф-250в и врезультате сгорели оба cmd транзисторы, на корпусе написано YB ниже 033 (NPN). |
| igor.gm 31/01/2005 00:17 |
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
http://cd-electronics.narod.ru/smd/smd.htm |
| Слава1 31/01/2005 00:45 |
Igor.gm, там нету с такой маркировкой транзистора, подскажите какой транзистор можно поставить вместо этого. |
| igor.gm 31/01/2005 01:35 |
Давай размеры корпуса . До десятой доли мм !
А то у меня 10 шт. приведены в зависимости от корпуса. |
| TE 31/01/2005 10:03 |
RN2102F Toshiba, 2SK680A NEC, YB- 3SK318 Hitachi. |
| Слава1 31/01/2005 10:36 |
TE, я выпаял такой транзистор из генератора другой лампы (рабочей) и замерил он простой транзистор NPN структуры, еслиб былба полевик транзистор, тестером проходимость не показывалба. |
| TE 31/01/2005 11:46 |
Других с такой маркировкой у меня нет. |
| Слава1 31/01/2005 13:45 |
TE, а какой можно поставить транзистор вместо моего???? |
