valeryb
Монитор LG F700P мод. FB790G-UL шасси СА-114.
Поступил с взорваным Q903 и дохлым ШИМ-IC901KA3843B.
Микросхему и транзистор заменил.БП запускается-индикатор:
1-зелёный, 2-желтых, все напряжения на выходе БП занижены почти в два раза:
190V=148v
80v=44v
На эмитереQ912=5v-8v, на коллекторе=0
Дежурные 5V-в норме, на С905-310V.
НА 7ноге ШИМ-8-8,8V. Оптопару IC905-менял, литы тоже -бесполезно. |
valeryb
| Подал от внешнего ИП 15в. на эмитерQ912-индикатор загореся зелёным, пшикнуло высокое, но отальные напряжения остались заниженными. |
TE
| R913 проверял? Резисторы лучше прозвонить все, особенно цепочку обратной связи, С906 можно заменить. |
valeryb
R913 проверял, резисторы все прозвонил, С906 менял -всё без изменения.
На IC901:
1нога=2,2-2,5в
2нога=2,5в
3=0,3в
4=2,5в-пила
7=7,9-8,2в
8=5в |
TE
| Как проверял R913? Отключи строчную развертку от +190В и нагрузи их лампочкой. Если напруги будут в норме, значит БП в порядке. |
valeryb
| Не успел проверить R913-пробило полевик, после замены его и IC901 БП запустился нормально. |
Emil Evtimov
BG участник
