LG F700P мод. FB790G-UL шасси СА-114-блок питания.
valeryb
15/12/2007 19:11
Монитор LG F700P мод. FB790G-UL шасси СА-114.
Поступил с взорваным Q903 и дохлым ШИМ-IC901KA3843B.
Микросхему и транзистор заменил.БП запускается-индикатор:
1-зелёный, 2-желтых, все напряжения на выходе БП занижены почти в два раза:
190V=148v
80v=44v
На эмитереQ912=5v-8v, на коллекторе=0
Дежурные 5V-в норме, на С905-310V.
НА 7ноге ШИМ-8-8,8V. Оптопару IC905-менял, литы тоже -бесполезно.
valeryb
15/12/2007 20:32
Подал от внешнего ИП 15в. на эмитерQ912-индикатор загореся зелёным, пшикнуло высокое, но отальные напряжения остались заниженными.
TE
17/12/2007 11:00
R913 проверял? Резисторы лучше прозвонить все, особенно цепочку обратной связи, С906 можно заменить.
valeryb
20/12/2007 19:12
R913 проверял, резисторы все прозвонил, С906 менял -всё без изменения.
На IC901:
1нога=2,2-2,5в
2нога=2,5в
3=0,3в
4=2,5в-пила
7=7,9-8,2в
8=5в
TE
21/12/2007 10:04
Как проверял R913? Отключи строчную развертку от +190В и нагрузи их лампочкой. Если напруги будут в норме, значит БП в порядке.
valeryb
29/12/2007 20:37
Не успел проверить R913-пробило полевик, после замены его и IC901 БП запустился нормально.
Emil Evtimov
04/01/2008 20:37
И монитор заработал ?
