Samsung 753DFX пропадает красный цвет
  Список форумов » CRT-мониторы
Test
Сообщение #1 От 23/01/2008 13:39 цитата
Samsung 753DFX время от времени пропадает красный цвет на экране. При отключенном кабеле в меню его тоже нету. Корпус полностью не защелках, вскрыл передернул все разъемы - не помогло. Читал что у самсунгов все(или многие) беды бывают от излишка термопасты на микрухах или это не тот случай?
Dollar
Сообщение #2 От 23/01/2008 13:53 цитата
если у тебя все цвета остальные присутствуют-то термопаста под м\с видеоуилителя тут непричем....проверить наличие холодных паек на плате кинескопа....состояние контактов между разьемом платы кинескопа и штырями-контактами трубки..или просто для начала снять и снова надеть плату кинескопа на трубку
TE
Сообщение #3 От 23/01/2008 14:56 цитата
Видеоусилитель пропаяй.
