Samsung 753DFX пропадает красный цвет | |
| Test 23/01/2008 13:39 |
Samsung 753DFX время от времени пропадает красный цвет на экране. При отключенном кабеле в меню его тоже нету. Корпус полностью не защелках, вскрыл передернул все разъемы - не помогло. Читал что у самсунгов все(или многие) беды бывают от излишка термопасты на микрухах или это не тот случай? |
| Dollar 23/01/2008 13:53 |
если у тебя все цвета остальные присутствуют-то термопаста под м\с видеоуилителя тут непричем....проверить наличие холодных паек на плате кинескопа....состояние контактов между разьемом платы кинескопа и штырями-контактами трубки..или просто для начала снять и снова надеть плату кинескопа на трубку |
| TE 23/01/2008 14:56 |
Видеоусилитель пропаяй. |
