AOC Spectrum 5Glr 17" При включении срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
Андрей З
Сообщение #1 От 07/01/2005 12:02 цитата
AOC Spectrum 5Glr 17" При включении загорается зеленый светодиод питания слсышно шипение высокого напряжения и щелчек стабилизации после чего слышен звук с-ш-ш-ш и светодиод индикации питания переходит в желтый, после этого звук с-ш-ш-ш повторяется с одинаковым интрвалом при этом светодиод питания остается желтого цвета. Выходной строчный транзистор целый. Может кто сталкивался с такой ситуацией и поможет советом.
Заранее спасибо.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 07/01/2005 15:31 цитата
Проверить вторичные цепи после БП.
Скорее всего какой то электролит сдох.
