pvl0474
Не всегда происходит включение данного монитора, пощелкаеш кнопкой раз надцать, включится. Реле всегда щелкает, напряжения при включеном состоянии на KA2S0680 в норме, при "не включеном" состоянии занижено Vcc на KA2S0680 до 14,2в и на 1 ноге какойто бред - по мультиметру 1400в ????
Подскажите что может быть? |
serega-64
pvl0474, Правила то для кого писаны? Или по хрену все? Когда вы уважать то здесь присутсвующих начнете , а не токмо себя любимого? ESR-метр в зубы и вперед, остальное "поиск" подскажет. |
TE
Это не бред, а не желание ознакомиться с работой импульсных преобразователей напряжения. Инструкцию пользователя мультиметром понятное дело никто не читает, а надо бы.
Замени конденсатор 33мкФ 50В на 3 ножке KA2S0680, можно на 47мкФ. |
pvl0474
Если было бы все просто - не спрашивал бы, емкости поменял все в первую очередь, стабилитрон на 3 ноге тоже (которого на схеме нет), про мультиметр да, стратил... |
serega-64
pvl0474, Тогда смотреть осликом условия запуска при откинутой строке, желательно питать через разделительный трансформатор, дабы исключить гальваническую связь с сетью. |
pvl0474
TE
pvl0474, на первой ноге импульсы с частотой строчных синхроимпульсов, т.е. не менее 31 кГц и амплитудой порядка 300В, а Вы измеряете мультиметром.
Что с выходными напряжениями БП когда монитор не включился?
Будете писать в подобном ключе "емкости поменял все в первую очередь" тему удалю за нарушение правил, только номер и ёмкость. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
