Sedoi56
Состав майн-платы :
1.NOVATEK
NT68187UPG
0912-DS
A6885821-это процессор
2. Память SST25LF020A
33-4C-SAE
0914139-AB
3.Плата инвертора+БП на Шим- контроллере ta9687NG
Поступил с дефектом:. абсолютно безсистемно гаснет экран. Может проработать целый день, а может погаснуть через 1 минуту.Дефект определился сразу: виновата майн-плата. Команда на подачу питания +4.5в на ключи инвертора пропадает в такт с подсветкой. Для начала поставил свежие литы по цепи питания +3.3 и 1.8в. Картина дефекта не поменялась. Тогда предположил, что слетела прошивка памяти. Нужной памяти не оказалось, поставил 24LC16 с питанием +2.5-5.5 вольт. При выпайке родной памяти отвалился вывод№1. Выпаивал очень аккуратно и вряд ли мог его отломать. Возможно в этом и была причина дефекта. После замены памяти монитор перестал включаться. Память ставил чистую. |
serega-64
| Sedoi56, Название раздела не попутал? |
Sedoi56
| serega-64, Да, нет вроде бы. Мониторы пытаюсь делать уже давно. Иногда получается, а иногда пролет. Вот это как раз тот самый случай, поэтому попросил о помощи советом. |
victorx
| микросхемы эти совершенно разные и обязательно шить |
Sedoi56
| victorx, Понял. Я еще обратил внимание, что включена микросхема как-то не так, как обычно. А прошивку не скинешь? Пожалуйста. |
serega-64
Sedoi56, = Да, нет вроде бы.=
А шо, твой моник кинескопом укомплектован?  |
Sedoi56
| serega-64, виноват. Матрица LM215WF1 made in China |
Sedoi56
serega-64, не найдя родной микросхемы в магазинах своего города, я подумал:" А почему бы не попытать счастья восстановить старую микросхему с отвалившимся выводом?". Прочитал много тем по этому поводу . Вывод №1 то отвалился, но четко просматривается место, откуда он отвалился. Взял паяльник 15 вт ., острым концом скальпеля расковырял это мест
ДОБАВЛЕНО 25-06-2016 11:19
и подпаял тоненький проводок. Очень боялся перегреть корпус. Все обошлось благополучно. Спасибо за помощь. |
victorx
| Sedoi56 писал: | | serega-64, виноват. Матрица LM215WF1 made in China | так наверно так и не понял=ты на форуме кинескопные мониторы |
Sedoi56
| victorx, да, точно. Вот влип очкарик! |
| Sedoi56 писал: | | влип очкарик! | - а у тебя ВСЕ темы такие! |
Sedoi56
| KRAB, Руслан, здравствуй! Ну а зачем огород городить? В наших магазинах такой микросхемы памяти нет и не предвидется, шить у меня нечем. Вот я и сподобился прилепить тот проводочек. Бабок за ремонт не брал, сосед, хозяин монитора, пока здоровается-значит все работает. Ну чего я сделал опять не так? |
