Sony CPD-100sx выключается
  Список форумов » CRT-мониторы
Yan25
Сообщение #1 От 27/09/2011 21:57 цитата
Доброго времени суток! Есть проблема: монитор Sony CPD-100sx. Пробило BU2520dx,после замены проработал минут 20 и опять тоже самое. После новой установки транзистора включается, доходит до приветствия винды и строчная отключается. в каком направлении копать не могу определиться
  Sony CPD-100SX.zip  3.98 МБ  Скачано: 518 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 27/09/2011 22:42 цитата
Начинать надо с проверки напряжений БП.
При пробое НОТа пробивается транзистор чоппера.
После чоппера заменить электролит С321.
Проконтролировать температуру НОТа. При сильном нагреве заменить электролит по питанию предоконечного каскада строчной развертки.
Транзистор Q301 не буду утверждать, не помню, но кажется без диода.
Yan25
Сообщение #3 От 28/09/2011 01:02 цитата
напряжение +200 есть, в параллель с321 кидал 100 мкф, b+ =примерно 50,затем 120, потом 0, q301 с диодом
Иваныч55
Сообщение #4 От 30/09/2011 16:10 цитата
Yan25 писал:
В направлении FBT. Мерить ёмкость анодного конденсатора.
Yan25
Сообщение #5 От 01/10/2011 18:29 цитата
отключил b+.подцепил лампочку все тоже самое. на 2 ноге 3843 при отключении появляется 2,6 в,это нормально?
TE
Сообщение #6 От 03/10/2011 13:21 цитата
Yan25 писал:
Раньше пробивался НОТ. Неужели пробивается транзистор даже при отключенном напряжении питания строчной развертки?
Yan25
Сообщение #7 От 03/10/2011 18:51 цитата
немного не так написал. Отключается B+
TE
Сообщение #8 От 03/10/2011 20:14 цитата
Какова мощность лампы? При отключении строчной перестает действовать обратная связь и В+ достигает до 200В. Никакого смысла в данной проверке нет.
Yan25
Сообщение #9 От 04/10/2011 19:02 цитата
мощность 60 ватт. а при отключенной строчной в+ ведет себя так же как и с подключенной
TE
Сообщение #10 От 04/10/2011 20:18 цитата
Т.е. БП отключается?
Yan25
Сообщение #11 От 04/10/2011 21:54 цитата
нет. перестает работать ШИМ. Чем управляется частота обновления экрана?
TE
Сообщение #12 От 04/10/2011 21:59 цитата
Что имеется ввиду "перестает работать ШИМ"?
Частота обновления экрана задается компьютером.
Yan25
Сообщение #13 От 05/10/2011 22:12 цитата
Подключил строчную. B+ без сигнала 53,8 в., растр есть. с сигналом 59 в , потом 116 в, потом 0 (изображение есть,есть,нет) . осциллографа нет, на 6 ноге 3843 3,9 в потом 0.на 7 ноге 15,2 потом 13,6. в безопасном режиме еле-еле запускается, но при малейшей нагрузке выключается(например dxdiag или свойства экрана). ощущение что он работает на пределе но на каком...?
Иваныч55
Сообщение #14 От 06/10/2011 12:17 цитата
Иваныч55 писал:
Пора бы уже сделать, а то долго ещё будем гадать на кофейной гуще.
