Sony CPD-100sx выключается | |||
| Yan25 27/09/2011 21:57 |
Доброго времени суток! Есть проблема: монитор Sony CPD-100sx. Пробило BU2520dx,после замены проработал минут 20 и опять тоже самое. После новой установки транзистора включается, доходит до приветствия винды и строчная отключается. в каком направлении копать не могу определиться |
| TE 27/09/2011 22:42 |
Начинать надо с проверки напряжений БП.
При пробое НОТа пробивается транзистор чоппера. После чоппера заменить электролит С321. Проконтролировать температуру НОТа. При сильном нагреве заменить электролит по питанию предоконечного каскада строчной развертки. Транзистор Q301 не буду утверждать, не помню, но кажется без диода. |
| Yan25 28/09/2011 01:02 |
напряжение +200 есть, в параллель с321 кидал 100 мкф, b+ =примерно 50,затем 120, потом 0, q301 с диодом |
| Иваныч55 30/09/2011 16:10 |
В направлении FBT. Мерить ёмкость анодного конденсатора. |
| Yan25 01/10/2011 18:29 |
отключил b+.подцепил лампочку все тоже самое. на 2 ноге 3843 при отключении появляется 2,6 в,это нормально? |
| TE 03/10/2011 13:21 |
Раньше пробивался НОТ. Неужели пробивается транзистор даже при отключенном напряжении питания строчной развертки? |
| Yan25 03/10/2011 18:51 |
немного не так написал. Отключается B+ |
| TE 03/10/2011 20:14 |
Какова мощность лампы? При отключении строчной перестает действовать обратная связь и В+ достигает до 200В. Никакого смысла в данной проверке нет. |
| Yan25 04/10/2011 19:02 |
мощность 60 ватт. а при отключенной строчной в+ ведет себя так же как и с подключенной |
| TE 04/10/2011 20:18 |
Т.е. БП отключается? |
| Yan25 04/10/2011 21:54 |
нет. перестает работать ШИМ. Чем управляется частота обновления экрана? |
| TE 04/10/2011 21:59 |
Что имеется ввиду "перестает работать ШИМ"?
Частота обновления экрана задается компьютером. |
| Yan25 05/10/2011 22:12 |
Подключил строчную. B+ без сигнала 53,8 в., растр есть. с сигналом 59 в , потом 116 в, потом 0 (изображение есть,есть,нет) . осциллографа нет, на 6 ноге 3843 3,9 в потом 0.на 7 ноге 15,2 потом 13,6. в безопасном режиме еле-еле запускается, но при малейшей нагрузке выключается(например dxdiag или свойства экрана). ощущение что он работает на пределе но на каком...? |
| Иваныч55 06/10/2011 12:17 |
Пора бы уже сделать, а то долго ещё будем гадать на кофейной гуще. |
