a-v-v
Здравствуйте коллеги
мон включается на 1 секунду и вырубается
если принудительно отключить защиту x-ray, то мон включается, но изображение яркое и быстро увеличивается в размерах (увидел только край изображения, монитор лежал мордой вниз, обратного хода не заметил) и от куда то возле строчника пошёл дым... откуда не заметил, все цепи стабилизации анодного напряжения находятся в процессоре, его менял, не помогло, щелчков разрядников не слышал, регулировка скрина эфекта не даёт.
Постоветуйте что делать дальше
Заранее благодарен |
TE
| Не согласен, что все цепи стабилизации анодного напряжения находятся в процессоре. Цепь обратной связи: 5 вывод ТДКС (40V), D406, С417, R437, R439, R440, R436, 40-й вывод IC401 (BIN). Дым мог пойти из электролита. |
a-v-v
TE спасибо неисправен С417 |
