Проблемы с подключением ЭЛТ- монитора Samtron-76 ES к компу
  Список форумов » CRT-мониторы
trialeks
Сообщение #1 От 22/12/2009 10:44 цитата
Товарищи, помогите.
Есть монитор Samtron-76 ES (AN 17LT7L\FDC) Без подключения к компу влючается нормально и выдаёт надпись типа: Проверьте кабель.
При подключении к компу не включается. Начинает моргать зелёным светодиод и монитор не запускается. Замена сигнального кабеля не помогла. При подключении к компу напряжения, идущие с блока питания, немного занижаются.
TE
Сообщение #2 От 22/12/2009 11:01 цитата
Товарищ, с какой частотой моргает светодиод, какой режим?
trialeks
Сообщение #3 От 22/12/2009 11:25 цитата
Моргает с частотой 1 раз в сек.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 12:27
Мигает зелёным цветом.
TE
Сообщение #4 От 22/12/2009 11:50 цитата
Абсолютно нормальное поведение монитора в случае когда комп не включен или не работает видеокарта.
Монитор может быть неисправен, если синхроимпульсы не попадают на процессор. Проверить наличие синхроимпульсов на 30 и 31 выводах IC201.
trialeks
Сообщение #5 От 22/12/2009 12:19 цитата
Подключал к двум компам и к DVD- проигрывателю. Эффект тот же.Спасибо за совет. Будут у кого-то ещё мысли?
TE
Сообщение #6 От 22/12/2009 17:47 цитата
trialeks, какие еще нужны мысли? Понимаю хочется чтобы указали на детальку, которую надо заменить, но её можно только случайно угадать.
Осцилографа у тебя нет, так тестером тщательно прозвонить указанные цепи и выводы проца, что мешает?
trialeks
Сообщение #7 От 22/12/2009 23:41 цитата
После отпайки одного вывода прозвонил диоды V-In,H-In- исправны. Обнаружено, что вывод 31 мс 201 даёт на землю 180 Ом.
Следовательно, наверное, неисправна мс 201.
CS0
