Проблемы с подключением ЭЛТ- монитора Samtron-76 ES к компу | |
| trialeks 22/12/2009 10:44 |
Товарищи, помогите.
Есть монитор Samtron-76 ES (AN 17LT7L\FDC) Без подключения к компу влючается нормально и выдаёт надпись типа: Проверьте кабель. При подключении к компу не включается. Начинает моргать зелёным светодиод и монитор не запускается. Замена сигнального кабеля не помогла. При подключении к компу напряжения, идущие с блока питания, немного занижаются. |
| TE 22/12/2009 11:01 |
Товарищ, с какой частотой моргает светодиод, какой режим? |
| trialeks 22/12/2009 11:25 |
Моргает с частотой 1 раз в сек.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 12:27 Мигает зелёным цветом. |
| TE 22/12/2009 11:50 |
Абсолютно нормальное поведение монитора в случае когда комп не включен или не работает видеокарта.
Монитор может быть неисправен, если синхроимпульсы не попадают на процессор. Проверить наличие синхроимпульсов на 30 и 31 выводах IC201. |
| trialeks 22/12/2009 12:19 |
Подключал к двум компам и к DVD- проигрывателю. Эффект тот же.Спасибо за совет. Будут у кого-то ещё мысли? |
| TE 22/12/2009 17:47 |
trialeks, какие еще нужны мысли? Понимаю хочется чтобы указали на детальку, которую надо заменить, но её можно только случайно угадать.
Осцилографа у тебя нет, так тестером тщательно прозвонить указанные цепи и выводы проца, что мешает? |
| trialeks 22/12/2009 23:41 |
После отпайки одного вывода прозвонил диоды V-In,H-In- исправны. Обнаружено, что вывод 31 мс 201 даёт на землю 180 Ом.
Следовательно, наверное, неисправна мс 201. |
