NOKIA 449ZA - нет зеленого цвета
  Список форумов » CRT-мониторы
axelf
Сообщение #1 От 01/10/2006 00:18 цитата
У сообщения - No Signal - белый цвет в порядке, при подключении к компу - зеленого нет в принципе. Кабель прозвонил - в порядке. Далее лезть не могу, т.к. нет схемы на этот монитор.
У кого есть схема - плз вышлите мне на
axel_mail(собак)mail.ru или ссылку киньте. Сервер кажись до 5 Мб аттачи пропускает.
d2o
Сообщение #2 От 01/10/2006 07:11 цитата
axelf, схемы просят не в этом разделе. Между прочим, схема есть. Поиском очевидно не пользовался.
Для провеки того, где теряется зеленый схема не нужна в принципе! Проверить прохождение сингалов до видеопроцессора.
axelf
Сообщение #3 От 01/10/2006 18:57 цитата
d2o, Извините, наверное от недосыпа ошибся улыбка Если есть схема, вышли пожалуйста! (мыло выше указано) Поиском - не успел воспользоватся. недовольство, огорчение Без схемы мне тяжеловато будет проверить прохождение сигналов, т.к. я не занимался ремонтом мониторов. Там подлазить к плате не очень удобно. По схеме - хотя бы можно представить наиболее вероятные точки выхода из строя - и сразу их проверять.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 От 01/10/2006 19:15 цитата
axelf, а как умеете схемы читать ? И как умеете по схема лечить , a без нет ?
d2o
Сообщение #5 От 01/10/2006 19:17 цитата
axelf, не говори глупостей! Это ж 15" моник!
ПК долее чем доступна практически в любом мониторе! Это вам не плата процессора в Соне N3P смех
axelf писал:
Повторяю, здесь мониторы ремонтируют а не раздают схемы! Если очень надо, можно нажать на слово "ФАЙЛЫ"
axelf
Сообщение #6 От 01/10/2006 19:41 цитата
Emil Evtimov, умею немного. Без схемы - надо плату долго вращать - чтобы получить представление - что куда идет - т.е. фактически ту же схему составляешь в голове, только времени на это уходит гораздо больше.
d2o, если не можешь схему дать - зачем написал, что она у тебя есть? Это типа как бомжу котлету показать что-ли?
В файлах я уже смотрел, до того как пост создал - там тока Нокиа 445Т есть. Качаю щас ее, от вас видимо помощи не дождешься.
d2o
Сообщение #7 От 01/10/2006 20:35 цитата
Раз лень такая страшная вещь, прийдется ткнуть носом: http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/Nokia/449ZA%20TAT/
TE
Сообщение #8 От 02/10/2006 09:06 цитата
d2o, не бери с меня пример улыбка axelf, схема электрическая принципиальная под кодом 449ZAPW5.
d2o
Сообщение #9 От 02/10/2006 09:52 цитата
Привет, TE! Стараюсь не брать, хотя желание возникает постоянно подмигивание
axelf
Сообщение #10 От 02/10/2006 15:28 цитата
TE, d2o, Спасибо за помощь! Скачал таки, хотя она почему-то в мануалах была.
d2o
Сообщение #11 От 02/10/2006 17:38 цитата
axelf писал:
Скачал таки
Конечно, после ного как носом ткнули!
axelf писал:
Если внимательно смотрел, это и есть сервис-мануал.
