Solyaris_
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с ремонтом.Опыта в ремонте мониторов нет.Попросили отремонтировать Samsung Sync Master 765 mb изображение тёмное при яркости в 100%,при яркости приблизительно 60-70% вообще ничего не видно.Проверил программой Nokia monitor test-цвета нормальные,их яркость тоже,баланс белого нормальный,шрифт видно хорошо.Заметил интересную вещь-когда нажинаешь кнопку настройки параметров экрана,должно появится в низу с лева окошко меню зелёного цвета,а появляется черный квадратик. |
TE
Solyaris_, прочесть правила, отредактировать тему, поиск. Опыта в ремонте мониторов нет, а какой опыт есть? |
Solyaris_
Прошу прощения у модераторов,правила читал,в место пред.просмотра нажал отправить.Есть опыт ремонта преобразователей ,предназначенных для управления двигателями постоянного и переменного тока на станках с ЧПУ.Монитор не у меня,ехать далеко.То,что мониторы сильно отличаются по схеме хоть и одного модельного ряда-знаю.Коды МОДЕЛИ, ПРОДУКТА, ШАССИ, FCC ID. переписать не успел.Только успел измерить напряжения с блока питания ,и те которые подходят на плату кинескопа-всё соответствует написанному на платах ,возле разъёмов.Полупроводники проверил.Форму сигналов посмотреть не могу.Подскажите пожалуйста ,что я еще могу проверить. |
TE
Очевидно, что низкая яркость, отсутствие изображения и прочего означают или ненормальный режим работы кинескопа, или неисправность самого кинескопа. Поэтому, диагностика неисправности сводится к проверке режима работы кинескопа, т.е. измерение напряжений и сигналов непосредственно на выводах кинескопа. Если все в норме, то неисправен кинескоп.
Те напряжения, которые приходят на плату, не все подписаны в вольтах, например, G1. А это одно из напряжений, определяющее уровень яркости. После измерения всех параметров, можно определить в каком направлении двигаться. А если без этого сразу кричать помогите, то советую читать конференцию, все возможные причины снижения яркости уже обсуждались.
Надеюсь своим лирическим отступлением убедил в важности измерений и, главное, сообщать результаты измерений чисто-конкретно, ни каких "в норме", "соответствуют" и пр. |
