alsergey
| Поступил в ремонт с с отсутствующим красным цветом. Выяснилось что не работает TDA9536.После ее замены,при включении сразу сработала защита БП. Оказалось что ножки 12в и 95в приходящих на нее закорочены. В новой микросхеме все нормально. Не рискую ставить другую. Может ли выходить из строя микросхема если в кинескопе что-то не в порядке( в смысле замыкания)? |
dima197
| .Было как-то с LG,пропадал один из цветов,при пропайке случайно повесили соплю по питанию 12 и 95в на плате кинескопа.Вышел из сроя не только видеоуселитель но и драйиер находящийся там-же.Замена микросхем и удаление сопли устранили дефект. |
TE
| Выход микросхемы видеоусилителя из-за кинескопа вполне возможен. Можно подсчитать ток при замыкании катодов на накал. 90 В/300 Ом=300 мА. Сопротивление нагрузки и напряжение я немного округлил. Допустимый ток выходных транзисторов видеоуслителя, обычно не превышает 50 мА, в даташите на микросхему приводиться пульсирующий 80 мА. Сравнить 300 мА и 80 мА и станет ясно. |
alsergey
вероятнее всего дело в трубе. При отключении от микросхемы источника 95в все в порядке, т.е БП в норме есть высокое и накал. Может кто посоветует простейшую схему проверки кинескопов?( а то на душе не спокойно ) |
TE
| Отключи напряжение накала, убери соединение с землей от второго вывода накала, подай внешнее напряжение 6 В, не связанное с землей монитора. |
alsergey
| попробую вечером - сообщу |
alsergey
| Оказался замкнутым красный електрод (проверил промышленным прибором). Всем спасибо за участие! |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
