Esaulov
Мало опыта в ремонте мониторов и потому прошу помощи.
Сгорела ИМС БП (DP704). Поменял, БП работает, но при включении строчной уходит в защиту (OFF_1 с процессора). Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная.
При включенном Q402 на затворе успеваю заметить пару импульсов, на датчике тока (R413) напряжение доходит до 2,2 В. Дальше срабатывает защита. Думал не работает обр. связь (B_SENSE), но при подаче на ISENSE (IC401 - STV6888) 2,06 В - на BOUT импульсы пропадают (появляется 0). Или я не прав подавая туда постоянку?
Присоска на землю не звонится (на пределе в 200 МОм).
Емкость коденсатора в FBT 1,55 nF (это нормально?).
Помогите пжлста, где искать дальше? |
Pavelnt
TE
| Емкость высоковольтного конденсатора обычно порядка 2,5нФ, прибор не врет? D401 не пробит? |
Esaulov
Pavelnt. За ссылку спасибо, но у меня доступ только к нескольким сайтам в инете и туда мне в ближайшее время не попасть.
ТЕ. Емкость мерял двумя приборами. У меня лежат даже два таких монитора с одинак. симптомами и у обоих FBT такая емкость.(1.5nF и 1,55 nF). D401 менял.
P.S. Перед срабатыванием защиты напряжение на стоке Q402 импульсами допрыгивает до 100 В. После D401 оно уже более-менее похоже на постоянку. Но судить очень трудно - осцилограф не успевает синхронизироваться. |
ingenegr
| без чопера работает нормально? |
Esaulov
| ingenegr Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная. |
TE
| Возможно неисправность в цепи обратной связи на ШИМ чоппера, 5 вывод TДКС - 15 вывод IC401, как следствие повышение напряжения В+ и срабатывание защиты X-RAY. |
Esaulov
Все. Заработал.
Причина - D607.
Всем спасибо за участие. |
TE
| При пробое DP704 D607 выпаять и проверить - стандартная операция при ремонте БП мониторов Самсунг. |
