Тусклое изображение на 3 NE
  Список форумов » CRT-мониторы
val912
Сообщение #1 От 27/05/2005 14:54 цитата
Монитор Samsung SynsMaster 3Ne.
Сначала, при включении изображение было тусклым, но через 5-6 минут становилось нормальным. После выключения и минут через 30 изображение сразу могло стать нормальным но могла быть и тусклая
картина. Через месяц картинка точно стала тусклой и нормальной не становилась. Прочитал в конференции, что причиной мог быть кондер C 505 10мкф на 250 вольт, заменил его но бестолку. Проверил питающие напряжения идущие на кинескоп, но они все занижены 5 вольт вместо 6,3 10 вместо 12 ,150 вместо 166 при входе переменного напряжения 210 вольт
Напряжение при изменении сопротивления яркости отрицательное и меняется от 7 до 12 вольт.
Может кто подскажет, где собака зарыта
MICHAIL
Сообщение #2 От 27/05/2005 15:42 цитата
В электролитах БП и в цепи питания накала.
val912
Сообщение #3 От 27/05/2005 18:56 цитата
Я, мог бы согласиться с уважаемым господином, если-бы не в норме было какое-то одно напряжение, но они все занижены, следовательно по моему мнению, возможно ошибочному, надо искать может быть не в электролитах БП а в одном электролите БП, который не дает БП выйти на нормальный режим. Но в каком?
Вован
Сообщение #4 От 27/05/2005 19:17 цитата
Возможно С631 дохлый(1000мкф). Сколько там на входе стабилизатора вместо 16в?
Добавлено 27-05-2005 20:20
Вобщем это я к тому что ежели все напруги одинаково слегка занижены, то вместо 16в будет 14-15в. Тогда всё равно будет 12в на выходе LM317. А у тебя 10в --- ну очень странно.
USTO
Сообщение #5 От 28/05/2005 07:35 цитата
Ему уже сто лет ... улыбка все кондеры менять надо ..я недавно таких моников 50 шт на помойку выкинул .. подмигивание
val912
Сообщение #6 От 30/05/2005 12:05 цитата
Еще раз проверил все напряжения цифровиком, они все меньше на 10-15 процентов, т.е считаю в допуске. Эпюры видеосигналов и их амплитуда в норме, подал 7 вольт на накал, все стало в норме, следовательно думаю сдох кинескоп.
Всем спасибо, тема закрыта.
olegs
Сообщение #7 От 31/05/2005 09:01 цитата
был очень похожий случай, оказалось труба села.
a61
Сообщение #8 От 03/06/2005 13:38 цитата
Так если при подаче на накал 7В все в норме, то почему сразу сдох кинескоп? Надо добиться чтобы накал был не 5В а 6,3В. И электролиты в БП надобы поменять.
cc
Сообщение #9 От 03/06/2005 14:16 цитата
a61 писал:
- именно так и проверяется да еще по косвенным признакам-расфокусировка по углам да и с увеличением контраста итд итп
a61, вообще то там такой накал и есть-около 5 вольт -как и во всех старых гнусмасах...так что дело в старой трубе -двухсоткой на стену ее..
