строчка в AE8C-V0 PD279200
  Список форумов » CRT-мониторы
-ace-
Сообщение #1 от 04/10/2006 23:23 цитата
Вроде что-то самсунговское, в поиске нашел только список деталей...хоть на этом спасибо! Строчка раздельная, чоппер понижающий.
Не включался - БП в защите - КЗ по питанию НОТа. Быстро прозвонил тестером - НОТ и чоппер пробиты. С собой не было транзистора, поэтому схватил плату и побежал... Сейчас стал разбираться: пробит чоппер, диод по его затвору, и что самое интересное НОТ звонится, как исправный!!! Я сначала подумал, что наверное там плохо проверял, но с другой стороны если НОТ не пробит, то что тогда коротило БП? Вот думаю менять НОТ или нет, просто он больше 200р стоит, не хочется зря переводить деньги, можно ли его как-нить проверить или бесполезно?
И еще, когда заменю транзюки и диод, на что еще обратить внимание, а то на месте сложно разбираться? Чоппер построен по схеме: мощный полевик(кстати без стабилитрона) управляется маломощным, а тот в свою очередь через транформатор с UC3842...
-ace-
Сообщение #2 от 05/10/2006 07:50 цитата
Гыгыгы!!! Посмотрел утром на свежую голову...пробита подложка НОТа...долго смеялся.
d2o
Сообщение #3 от 05/10/2006 07:54 цитата
Нестандартное решение чопера, однако подмигивание
-ace-
Сообщение #4 от 08/10/2006 21:23 цитата
Короче все поменял, что сгорело, подключаю...не включается, слышны щелчки из строчного транформатора или рядом, как будто пытается запуститься...Полез осциллографом и оно включилось...никаких осциллограмм снять в нерабочем состоянии не успевал, но получилось следующее - включается, когда я касаюсь щупом затвора маленького полевика и потом продолжает работать, когда убираю! Поменял там все емкости...результата не дало - в итоге повесил с затвора кондер 100пик на землю и все отлично стало включаться...интересно почему так и что вообще надо делать в таких случаях?
d2o
Сообщение #5 от 08/10/2006 22:59 цитата
d2o писал:
Какого? Функциональное назначение скажи.
-ace-
Сообщение #6 от 08/10/2006 23:10 цитата
-ace- писал:
Вот тот который маломощный, управляющий чоппером...
d2o
Сообщение #7 от 08/10/2006 23:22 цитата
-ace-, полевичок-то менял?
-ace-
Сообщение #8 от 09/10/2006 10:04 цитата
d2o, да, тот вообще никак не звонился и я на всякий и его сменил!
Ari-Anna
Сообщение #9 от 22/06/2009 21:31 цитата
Скажите.На это добро бывают схемы?
TE
Сообщение #10 от 22/06/2009 22:16 цитата
Ari-Anna, правила и важные темы не читал, а эту тему чего не прочёл?
