oleg s
Всем привет!
Есть монитор от игрового автомата.Схемные решения стандартные, типа Самсунга и Лыж.Названия на микрухах добросовестно затёрты.Имеются бумажные наклейки с надписями.YTE-32P--- такая надпись интересующей меня микросхемы.По разводке и подключению она похожа на STV7779 или TDA9109.Но они не работают полноценно,кадровые есть, строчных нет (совсем).Причина именно в этой микросхеме, проверено заменой на заранее исправную.Если это комерческая тайна, то в личку.Комерческая выгода у меня не большая, случайно зашёл в ремонт.Спасибо. |
ingenegr
| oleg s, так осцилом по выводам что где, рисовать схему, сравнивать и пробовать менять |
oleg s
| Всё сравнивал ипроверял, но одно дело когда оно работает и есть обратный сигнал, а другое дело когда ничего нет (строчная )Закрадывается мысль, то ли у меня две микросхемы STV7779 битые, то ли по шине не складывается.Может это тот случай когда мне надо TDA9109\S ,а не просто 9109, они вроде не взаимозаменяемы..... |
ingenegr
| я вроде менял 9109 на 9109S и моник работал. хотя возможно я путаю чтото |
