Strike
Заблудился в 15 деталях...
Проц- LSC500899
Синхро- TDA9109
TL494 - шим чопера ключа ФБТ
2 епромки - 24LC21, 24LC04.
Раздельная строка
Схема по которой ориентируюсь - http://archive.espec.ws/section513/file10287.html
При включени напряжение анода завышено, срабатывает защита X-RAY, мон отключается, часто мигает С./Д.
Напряжение полевика ключа FBT составляет около 200в., в любом режиме.
Анодная емкость в норме, около 1500пик.
Отключал ее, подставлял донор )(3000п) - тоже самое.
Напряжение на нижем выводе регуляторов фокусов и скрин поднимается до 5 в.
На емкости FBT до 15в.
На нижнем выводе диодов FBT до 3.3в.
494 - заменена, литы вокруг нее тоже, проверены цепочки обратной связи с FBT и B+ неисправных деталей не обнаружено.
Именно - R559,522,504,+ вся обвязка ТЛ..
D503 ,D503 ,Q506 , C505, С504, С524
Напряжение на 1 и 16 ноге составляет 5 в( при старте).
12в- норма.
FBT на подмену нет.
Кто помнит это старье, хелп. |
TE
Strike, а R517, VR501? Уже не помнится сколько вольт должно быть В+, но 200В много, имхо, не более 140-150В.
Синхронизация (AFC) приходит? |
Strike
TE, VR501? регулируемый? не нахожу на плате.
R517,R501 - ок.
Синхронизация приходит, на 5 ТЛ ноге пила около 2 вольт., в базе Q509 около 8 в.
Без ключа строчной тдкс "тикает", как в режиме коротких импульсов..
К сожалению в схеме нет оциллограм.. |
Strike
При отключении чопера на разрешении 800\600-60 гц есть увеличенное изо.( добавил скрин), защита не срабатывает...
ТЛ - отключается.., внутренняя защита скорее всего.... |
TE
Strike, извини, смотрел по схеме CKB5237L, кстати, там есть осцилограммы. R517, VR501 по ней -цепь делителя обратной связи.
Частота пилы на 5 ноге соответствует частоте строчных импульсов?
Попробуй увеличить R510, чтобы посмотреть есть ли регулировка, В+ должно уменьшится. |
Strike
Strike
Странно, у меня в мониторе R503 130к.
По схеме 200к, поставил 200к и пошло....
На выходе тдкс 30в, и -220в - норма( вроде)..
B+ на 800\600\60гц - 100в, 1024\768\60гц - 135в.
Маркировка резистора - коричневый, ораньжевый, черный, желтый, зеленый...
У меня в подозрении ТДКС, возможно его меняли на другой (паянный, наклейка содрана), возможно ли из-за этого?
Резюк стоял заводской,
R510- 1.5к как по схеме...
Завтра погоняю пару часов в разных режимах отдам.. |
Strike
Все работает без проблем,.
Всем спасибо.
Решено. |
