Samsung CHB5237G(D) высокое напряжение анода.РЕШЕНО. | |
| Strike 20/01/2010 09:31 |
Заблудился в 15 деталях...
Проц- LSC500899 Синхро- TDA9109 TL494 - шим чопера ключа ФБТ 2 епромки - 24LC21, 24LC04. Раздельная строка Схема по которой ориентируюсь - http://archive.espec.ws/section513/file10287.html При включени напряжение анода завышено, срабатывает защита X-RAY, мон отключается, часто мигает С./Д. Напряжение полевика ключа FBT составляет около 200в., в любом режиме. Анодная емкость в норме, около 1500пик. Отключал ее, подставлял донор )(3000п) - тоже самое. Напряжение на нижем выводе регуляторов фокусов и скрин поднимается до 5 в. На емкости FBT до 15в. На нижнем выводе диодов FBT до 3.3в. 494 - заменена, литы вокруг нее тоже, проверены цепочки обратной связи с FBT и B+ неисправных деталей не обнаружено. Именно - R559,522,504,+ вся обвязка ТЛ.. D503 ,D503 ,Q506 , C505, С504, С524 Напряжение на 1 и 16 ноге составляет 5 в( при старте). 12в- норма. FBT на подмену нет. Кто помнит это старье, хелп. ![]() |
| TE 20/01/2010 10:39 |
Strike, а R517, VR501? Уже не помнится сколько вольт должно быть В+, но 200В много, имхо, не более 140-150В.
Синхронизация (AFC) приходит? |
| Strike 20/01/2010 11:41 |
TE, VR501? регулируемый? не нахожу на плате.
R517,R501 - ок. Синхронизация приходит, на 5 ТЛ ноге пила около 2 вольт., в базе Q509 около 8 в. Без ключа строчной тдкс "тикает", как в режиме коротких импульсов.. К сожалению в схеме нет оциллограм.. |
| Strike 20/01/2010 12:58 |
При отключении чопера на разрешении 800\600-60 гц есть увеличенное изо.( добавил скрин), защита не срабатывает...
ТЛ - отключается.., внутренняя защита скорее всего.... |
| TE 20/01/2010 13:06 |
Strike, извини, смотрел по схеме CKB5237L, кстати, там есть осцилограммы. R517, VR501 по ней -цепь делителя обратной связи.
Частота пилы на 5 ноге соответствует частоте строчных импульсов? Попробуй увеличить R510, чтобы посмотреть есть ли регулировка, В+ должно уменьшится. |
| Strike 20/01/2010 15:04 |
TE, Ок.
Попробую. Правда не скачивается http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20CKB5237L%207227L/Samsung%20CKB5237L%20CKB5237l%207227L.pdf.html Наверное продолжу уже завтра.. Спасибо. Частота соответствует, при старте на другой запускаетя, потом переходит на рабочую частоту системника, но X-RAY дает команду, отключать стремно, уже озоном пахнет... ![]() |
| Strike 20/01/2010 16:28 |
Странно, у меня в мониторе R503 130к.
По схеме 200к, поставил 200к и пошло.... На выходе тдкс 30в, и -220в - норма( вроде).. B+ на 800\600\60гц - 100в, 1024\768\60гц - 135в. Маркировка резистора - коричневый, ораньжевый, черный, желтый, зеленый... У меня в подозрении ТДКС, возможно его меняли на другой (паянный, наклейка содрана), возможно ли из-за этого? Резюк стоял заводской, R510- 1.5к как по схеме... Завтра погоняю пару часов в разных режимах отдам.. ![]() |
| Strike 21/01/2010 15:10 |
Все работает без проблем,.
Всем спасибо. Решено. |
