Sempavel
Попал ко мне этот гаджет с сильным запахом гари.
Вскрыл и увидел, что один транзистор IRF630 (Q453) без радиатора в коррекции размера по горизонтали, сгорел конкретно..., что аж дырка в плате. Все почистил от гари, запаял новый транзистор. Девайс заработал, но... тот же транзистор через минуту как кипяток, ы те которые рядом тоже гарячие очень. Нашёл в нете схему этого зверя, проверил все пасивные элементы, все в норме. Может кто сталкивался с таким, (БП проверял все напряжения внорме). |
PAI
| Проверить обвязку Q453. В частности С453, а также (обязательно) С455 |
Sempavel
| Все эти емкостя я проверил, а С455 я менял на другую150нФ*630В. Да ещё что, изображение сильно растянуто по горизонтали, нет достаточной фокусировки (размыто), ы наблюдается заворот с правой стороны изображения.... |
TE
| В S-коррекции надо проверить все конденсаторы и полевики. |
Sempavel
| Где именно находится S-коррекция? |
TE
| Там же где Q453 С453 и С455. |
Sempavel
Проверял все детали в обвязке, все внорме...? Транзистор заменил на новый, все 4 (Q454,Q453,Q452,Q451 транзистора греются
ingenegr
| конденсаторы к ним подключены все их проверить |
TE
| Sempavel, какие детали и как проверял? |
Sempavel
| Емкостя выпаивал и затем проверял прибором, который меряет емкость. Неокторые которые били в наличии заменял. результата все это не дало. Да кстати, изображение которое появляется на экране сильно увеличено по горизонтали и разфокусировано. |
TE
| Sempavel писал: | | Да кстати, изображение которое появляется на экране сильно увеличено по горизонтали и разфокусировано. |
Кстати, что можно на это ответить? Представь себя на нашем месте. Размер, если уменьшить из меню, тоже превышает? У С405, С406 какя емкость?
Почему до сих пор не сообщил код модели? |
Sempavel
| Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял. |
Sempavel
| Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял. А может диод D405не исправный? |
Sempavel
| Большое спасибо ТЕ, я всетаки его сделал, проблема была в том, что девайс находился дома а нет - на работе, вот по этому и были заморочки. В итоге набрел на С455,, которая вместо 150Н*250В вообще всохла.... |
Иваныч55
А это кто писал?| Sempavel писал: | | С455 я менял на другую150нФ*630В |
АС Пушкин? |
Bulatfac
| люди как разобрать этот моник SAMTRON 76BDF устал уже его колечить |
TE
| Плоской, тонкой и жесткой полоской надавить в две верхние прорези между крышкой и передней мордой. Bulatfac, прочти и соблюдай правила раздела. |
