Монитор SAMTRON 78BDFS (Проблемы в строчной разв.) | |||
| Sempavel 01/10/2007 16:49 |
Попал ко мне этот гаджет с сильным запахом гари.
Вскрыл и увидел, что один транзистор IRF630 (Q453) без радиатора в коррекции размера по горизонтали, сгорел конкретно..., что аж дырка в плате. Все почистил от гари, запаял новый транзистор. Девайс заработал, но... тот же транзистор через минуту как кипяток, ы те которые рядом тоже гарячие очень. Нашёл в нете схему этого зверя, проверил все пасивные элементы, все в норме. Может кто сталкивался с таким, (БП проверял все напряжения внорме). |
| PAI 02/10/2007 00:17 |
Проверить обвязку Q453. В частности С453, а также (обязательно) С455 |
| Sempavel 02/10/2007 09:32 |
Все эти емкостя я проверил, а С455 я менял на другую150нФ*630В. Да ещё что, изображение сильно растянуто по горизонтали, нет достаточной фокусировки (размыто), ы наблюдается заворот с правой стороны изображения.... |
| TE 02/10/2007 09:59 |
В S-коррекции надо проверить все конденсаторы и полевики. |
| Sempavel 02/10/2007 13:32 |
Где именно находится S-коррекция? |
| TE 02/10/2007 15:01 |
Там же где Q453 С453 и С455. |
| Sempavel 02/10/2007 15:31 |
Проверял все детали в обвязке, все внорме...? Транзистор заменил на новый, все 4 (Q454,Q453,Q452,Q451 транзистора греются
| ingenegr 04/10/2007 12:56 |
конденсаторы к ним подключены все их проверить |
| TE 04/10/2007 14:37 |
Sempavel, какие детали и как проверял? |
| Sempavel 08/10/2007 12:55 |
Емкостя выпаивал и затем проверял прибором, который меряет емкость. Неокторые которые били в наличии заменял. результата все это не дало. Да кстати, изображение которое появляется на экране сильно увеличено по горизонтали и разфокусировано. |
| TE 08/10/2007 13:20 |
Кстати, что можно на это ответить? Представь себя на нашем месте. Размер, если уменьшить из меню, тоже превышает? У С405, С406 какя емкость? Почему до сих пор не сообщил код модели? |
| Sempavel 08/10/2007 15:26 |
Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял. |
| Sempavel 09/10/2007 13:01 |
Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял. А может диод D405не исправный? |
| Sempavel 15/10/2007 08:41 |
Большое спасибо ТЕ, я всетаки его сделал, проблема была в том, что девайс находился дома а нет - на работе, вот по этому и были заморочки. В итоге набрел на С455,, которая вместо 150Н*250В вообще всохла.... |
| Иваныч55 15/10/2007 11:35 |
А это кто писал?
АС Пушкин? |
| Bulatfac 29/11/2008 10:13 |
люди как разобрать этот моник SAMTRON 76BDF устал уже его колечить |
| TE 29/11/2008 11:14 |
Плоской, тонкой и жесткой полоской надавить в две верхние прорези между крышкой и передней мордой. Bulatfac, прочти и соблюдай правила раздела. |
