VVB0000
Доброго времени суток!
Пришел LG F700B CA-131 с типовой неиспр Q719,C744 .После замены на В+ 80вольт,размер по горизонтали регулируется, но мал,
Диоды и емкости модулятора исправны,Q709 Q720 исправны,Осциллограммы норм,
В БП +50в все детали в норме
Написано по теме много, все перебрал,осталась TDA4841,
еще D705 звонится 100ком в обратном ??? (выпаянный конечно), он дросселем шунтирован
подскажите, пожалуйста ! |
TE
| Посмотри на других режимах что с размером, меняется ли при смене напряжение В+ ? S-коррекцию проверял? |
VVB0000
на других режимах размер не меняется, меняется В+ максимум до 100в. полевые,емкости в S-коррекции рабочие,
Q709 рабочий, Q707,708 еще не проверял
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 19:39
Q707,708 рабочие |
TE
| Точного значения максимального значения В+ сейчас не помню, но должно быть более 100В. Надо попробовать заменить прошивку, но сохранить старую, чего ни разу не пришлось делать в этом мониторе. |
VVB0000
Есть F700B шасси СА-136 там 120в В+
забыл написать был непропай D719 после пропайки размер чуть увеличился |
VVB0000
Сейчас подкинул с рабочего все шасси в сборе но СА-136, -
В+ точно также : 800х600 80вольт, 1024х768 101 вольт
и размеры в норме |
TE
| А как проверял конденсаторы? |
VVB0000
| Цитата: | | А как проверял конденсаторы? |
мерял емкость и мегаомметром
ESR проверял только у электролитов |
TE
Остается одно перечислить конкретно всё, что и как проверял, это надо было делать сразу, как того требуют правила, наверняка, что-то упустил.
Недостаточное напряжение питания строчной можно отбросить, т.к. на разрешении 640х480х60 оно слегка превышает напряжение БП, да даже без чоппера размер регулируется до нормы, а в твоем случае занижен.
Прошивку тоже надо отбросить.
Остается узел коррекции и S-коррекции. Коллектор с эмиттером Q709 закорачивал? |
VVB0000
| Цитата: | | Коллектор с эмиттером Q709 закорачивал |
Закорачивал размер увеличивается, Q707,708 рабочие |
TE
| VVB0000, я тебя умоляю писать нормально, не вижу же я твой монитор. Насколько увеличивается, на 5 мм или выходить за рамки экрана? Если выходит, то причина только здесь. В этом случае начать с ЗАМЕНЫ Q709, несмотря на утверждение "он рабочий". Не поможет, проверяем сигнал E-W, его изменение при регулировке. |
VVB0000
| TE писал: | | VVB0000, я тебя умоляю писать нормально, не вижу же я твой монитор. |
Размер Выходит за рамки сильно, с искажениями вверху и внизу,
увеличиваю R769 до 4.7к размер увеличивается и регулируется в меню до нормы (с небольшой подстройкой подушкообразных),
знаю что неисправен узел регулировки E-W,ну все перерыл, Q709 поменяю - отпишу
(С719 еще раз поменял) |
VVB0000
Q709 поменял - без изменений
На разных режимах - разный размер и в меню цифры размера разные от 30 до 100
Прошивка??? |
TE
| Цитата: | | на других режимах размер не меняется |
То не менялся размер и вдруг | Цитата: | | На разных режимах - разный размер и в меню цифры размера разные от 30 до 100 | Там где 30 до нормы регулирется? |
VVB0000
| да ,где 30 регулируется до нормы |
VVB0000
Поставил чистую память,прошил,подстроил и все Ок!
Всем спасибо,сильно не материтесь, тему можно закрыть |
