tkgsny
Через 5-10 минут работы отлючается строчная(сначала вертикальная полоса,затем через доли секунды пропадает высокое)
После отключения отсутствует напряжение на коллекторе ключегого транзистора Q407(BUH1215). Все напряжения с БП в норме, на FBT и полевиках так же в норме. Проверить наличие стр.сх.импульсов не могу(осциллографа не имею).
Пропаял FBT, транзисторы, ОС. Пробовал отключать +160V от FBT - та же история, через несколько минут питание Q407 пропало.
Подскажите пожалуйста где копать. |
TE
| Сам додумался или кто подсказал - лампу вместо ОС? Надо бы почитать как происходит формирование тока в отклоняющей системе. ОС нельзя отключать и на лампочку менять нельзя. Во-вторых, строчная развертка и высоковольтный генератор - два разных устройства. Питание на Q407 подается через чоппер, к сожалению, нет схемы и не могу сказать номер его транзистора. При пропадании синхроимпульсов чоппер работать тоже не будет. Без осцилографа лучше и не начинать ремонт. |
tkgsny
Да с лампой глупо получилось, хорошо что ничего не спалил. Что строчная развертка и высоковольтный генератор - два разных устройства - это я понял. Чопер действительно тоже не работает, на затворе после отключения постоянка подпрыгивает. Чопером управляет IC401(4538) - не мог найти по ней инфу,что-за мсх. Можно ли чего попробовать проделать без осцилографа(очень нужен монитор, а осцилограф в ближайшее время заиметь не могу)
Добавлено 20/12/2006 02:30
Да с лампой глупо получилось, хорошо что ничего не спалил. Что строчная развертка и высоковольтный генератор - два разных устройства - это я понял. Чопер действительно тоже не работает. Чопером управляет IC401(4538) - не мог найти по ней инфу,что-за мсх. Можно ли чего попробовать проделать без осцилографа(очень нужен монитор, а осцилограф в ближайшее время заиметь не могу).
Пользуюсь схемой от nokia 447s. |
TE
| Искать информацию по маркировке НЕF4538 илиCD4538 . Это прецизионный двойной одновибратор. Ознакомиться с работой одновибратора можно по описанию советской микросхемы К155АГ3. На нем реализован ШИМ-контроллер чоппера. К выводам 1,2 и 15,14 подключаются RC-цепочки, определяющие длительность выходных импульсов, т.е. подавая на вход импульсы H-OUT, на выходе получаются импульсы с заданной длительностью. Изменяя параметры, в данном случае, цепочки, подключенной к выводам 1, 2 (типа диодного модулятора), путем подачи в эту цепь напряжения обратной связи, осуществляется стабилизация выходного напряжения питания строчной развертки. |
