Samtron 56E
  Список форумов » CRT-мониторы
YuanMan
Сообщение #1 От 18/03/2004 09:45 цитата
Пожалуйста, помогите с ремонтом сего девайса. Принесли совсем без признаков жизни- сгорела DP704C в блоке питания. Поменял, теперь БП "цикает" и не заводится... Перегрузок вроде бы нету... Подскажите что делать, или хотя бы где найти схему. Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 От 18/03/2004 09:59 цитата
"Перегрузок вроде бы нету... ", а может и есть? Написать, что проверял можно? Прозвони HV конденсатор, НОТ, чоппер. Для поиска схемы надо сообщать модель.
Гость
Сообщение #3 От 18/03/2004 10:43 цитата
А оптопару помннять ??
scan
Гость
Сообщение #4 От 18/03/2004 13:05 цитата
Замени D607, оптопару и выдерни С632.
YuanMan
Сообщение #5 От 18/03/2004 13:44 цитата
Спасибо всем большое ! После замены оптопары всё пошло, но появилась новая проблема: изображение появилось, но ещё появился красный фон, какой-то неровный... Я так полагаю это нужно лечить через сервисное меню ?
YuanMan
Сообщение #6 От 18/03/2004 16:10 цитата
Млн... Рано радовался... Если сигнальный кабель не подключен к видюхе- в режиме теста геометрические искажения+немеряно красного... Если же видюху подоткнуть, то (комп вкл/выкл- неважно) с периодичностью 3-4 секунды мигает светодиод и щёлкает релюха размагничивания...
PS модель AN15VT7L/EDC схемку бы...
scan
Гость
Сообщение #7 От 19/03/2004 14:28 цитата
Слетела прошивка. Для большей убедительности посмотри в список режимов в меню, там наверно абракадабра. Тебе поможет Jig. Иши в инете, он там есть.
stan
stan
Сообщение #8 От 19/03/2004 15:39 цитата
схемку намылил джиг вещь хорошая но делать тебе придётся..........
YuanMan
Сообщение #9 От 19/03/2004 17:23 цитата
Всем спасибо огромное ! Моник завёлся. Осталась дна проблема- настройки... Джигу нашёл, но там нету *.mdl для этой модели... Подскажите, может, от другой модели подойдёт ? Или на мыло кто вышлет ? Плз...
umax
Сообщение #10 От 19/03/2004 19:41 цитата
mdl тебе сбросил. SDI для samsung трубы. TSB для toshiba трубы.
Гость
Сообщение #11 От 20/03/2004 09:48 цитата
umax, Буду очень признателен , если скините mdl для samtron 56e . Модель pn15vt7l/edc.
al
umax
Сообщение #12 От 20/03/2004 11:55 цитата
Вот
  pn15v.rar  38.18 КБ  Скачано: 940 раз(а)
al
Сообщение #13 От 21/03/2004 06:58 цитата
umax, Вельмi дзякую.
AL.голливудская улыбка
